Datasheet Texas Instruments TLC549MP — Даташит
СерияTLC549
МодельTLC549MP
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
импульсов в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-ПДИП от -55 до 125
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)6
Analog Voltage AVDD(Min)(V)3
Approx. Price (US$)1.11 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)6
Digital Supply(Min)(V)3
INL(Max)(+/-LSB)0.5
Input Range(Max)(V)6
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSerial SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)9
Reference ModeExt
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max)(SPS)40kSPS
RoHSНе совместим
  • Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D Converters
    PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
    This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative.
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC549MP
