Datasheet Texas Instruments TL4050C41IDCKR — Даташит
| Серия | TL4050C |
| Модель | TL4050C41IDCKR |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
 Купить TL4050C41IDCKR на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 130 ₽36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение  | |||
| TL4050C41IDCKR Texas Instruments  | 37 ₽ | ||
| TL4050C41IDCKR Texas Instruments  | от 49 ₽ | ||
| TL4050C41IDCKR Texas Instruments  | от 117 ₽ | ||
| TL4050C41IDCKR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | TSSOP-5  ![]()  |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 93 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 73 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel  |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 8GU |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 52 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 4.096 В |
| VO Adj(Max) | 4.096 В |
| VO Adj(Min) | 4.096 В |
Серия: TL4050C (22)
- TL4050C10IDBZR TL4050C10IDBZT TL4050C10QDBZR TL4050C25IDBZR TL4050C25IDBZT TL4050C25IDBZTG4 TL4050C25IDCKR TL4050C25IDCKT TL4050C25QDBZR TL4050C25QDCKR TL4050C41IDBZR TL4050C41IDBZT TL4050C41IDCKR TL4050C41QDBZR TL4050C41QDCKR TL4050C41QDCKT TL4050C50IDBZR TL4050C50IDBZT TL4050C50IDCKR TL4050C50IDCKT TL4050C50QDBZR TL4050C50QDCKR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
