Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11138PWLE — Даташит
Серия74ACT11138
Модель74ACT11138PWLE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11138PWLE
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-TSSOP от -40 до 85
Серия: 74ACT11138 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11138PWLE
Политика конфиденциальности
