Datasheet Texas Instruments SN75976A1DL — Даташит
СерияSN75976A
МодельSN75976A1DL
9-канальный дифференциальный трансивер 56-SSOP
9-Channel Differential Transceiver datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 1997
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаSN75976A1
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Common Mode Range-7 to 12
DuplexHalf
Fail SafeNone
Fault Protection-10 to 15 В
HBM ESD12 kV
ICC(Max)60 мА
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
No. of RX9
No. of TX9
Number of Nodes32
Package GroupSSOP
Signaling Rate20 Mbps
Signaling Rate(Max)20 Mbps
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
  • SN75976A 9-Channel Differential Transceiver Thermal Analysis
    PDF, 67 Кб, Файл опубликован: 26 авг 1998
    The purpose of this paper is to analyze the power consumption and the junction temperatures of the SN75976A1DL, SN75976A2DL, SN75976A1DGG, or N75976A2DGG 9-Channel Differential Transceivers in typical applications.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75976A1DL
