Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11021N — Даташит
Серия74ACT11021
Модель74ACT11021N
Datasheet Texas Instruments 74ACT11021N
Двойные 4-входовые логические элементы положительного И 14-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-AND Gates (Rev. B)
PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11021 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11021N
Политика конфиденциальности
