Datasheet Texas Instruments LM2991SX — Даташит
СерияLM2991
МодельLM2991SX
Регулируемый регулятор с отрицательным низким падением напряжения 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2991 Negative Low-Dropout Adjustable Regulator datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 3 окт 2016
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM2991SP+
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2991SX/NOPB
Replacement CodeS
Точность5 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.7 мА
Noise200 uVrms
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz22 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA28 В°C/W
Vdo(Typ)600 мВ
Vin(Max)0.3 В
Vin(Min)-26 В
Vout(Max)-3 В
Vout(Min)-24 В
RoHSSee ti.com
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2991SX
