Datasheet Texas Instruments TLC27L2CDR — Даташит
СерияTLC27L2
МодельTLC27L2CDR
Операционный усилитель uPower двойной точности с одним источником питания 8-SOIC 0–70
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка27L2C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2CDR
