Datasheet Texas Instruments ADS1675IPAG — Даташит
СерияADS1675
МодельADS1675IPAG
4MSPS, 24-битный аналого-цифровой преобразователь 64-TQFP от -40 до 85
4MSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 авг 2010
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS1675I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.15 В
Digital Supply(Min)2.85 В
INL(Max)251.7 +/-LSB
Input Range(Max)3.5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)575 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
SNR107 дБ
Sample Rate (max)4MSPS SPS
Sample Rate(Max)4 MSPS
THD(Typ)-107 дБ
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1675 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1675IPAG
