Datasheet Texas Instruments DS34LV87TMX — Даташит
| Серия | DS34LV87T |
| Модель | DS34LV87TMX |
Усовершенствованный четырехфазный драйвер дифференциальной линии CMOS 16-SOIC от -40 до 85
DS34LV87T Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2013
 Купить DS34LV87TMX на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 337 ₽40 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы  | |||
| DS34LV87TMX Texas Instruments  | 90 ₽ | ||
| DS34LV87TMX/NOPB(AGC) Texas Instruments  | по запросу | ||
| DS34LV87TMX | по запросу | ||
| DS34LV87TMX/NOPB | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TM | DS34LV87 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | AM26LV31IDR |
| Replacement Code | Q |
| ICC(Max) | 0.1 мА |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Signaling Rate | 30 Mbps |
| Supply Voltage(s) | 3.3 В |
| RoHS | See ti.com |
- AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
Серия: DS34LV87T (4)
- DS34LV87TM DS34LV87TM/NOPB DS34LV87TMX DS34LV87TMX/NOPB
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
