Datasheet Texas Instruments CD54HCT154F3A — Даташит
СерияCD54HCT154
МодельCD54HCT154F3A
Высокоскоростной логический КМОП-декодер/демультиплексор от 4 до 16 строк 24-CDIP от -55 до 125
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2004
Pin2424
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-TR-CDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8670101JACD54HCT154F3A
Width (мм)13.413.4
Length (мм)31.7531.75
Thickness (мм)44
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.914.91
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)44 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT154 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT154F3A
