Datasheet ТI OPA170AID — Даташит
СерияOPA170
МодельOPA170AID
Datasheet Texas Instruments OPA170AID
36 В, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx170 36-V, Single-Supply, SOT553, Low-Power OperationalВ AmplifiersВ ValueВ LineВ Series datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2016
  • OPA170, OPA2170, OPA4170 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA170AID
Политика конфиденциальности
