Datasheet Texas Instruments TPS76825QPWPG4 — Даташит
СерияTPS768
МодельTPS76825QPWPG4
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 1 А, с быстрой переходной характеристикой, 20-HTSSOP от -40 до 125
Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 янв 2006
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаPT76825
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.08 мА
Noise55 uVrms
PSRR @ 100KHz29 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65981EVM
    TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM
  • Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PM
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
    This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76825QPWPG4
