Datasheet Texas Instruments TLV5616CD — Даташит
СерияTLV5616
МодельTLV5616CD
12-разрядный одноканальный ЦАП с низким энергопотреблением и выходным напряжением с программируемым временем установления в зависимости от мощности 8-SOIC от 0 до 70
2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit Digital-to-Analog Converters w/ Power Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 апр 2004
34 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS TLV5616CD Digital to Analog Converter, 12Bit, 102KSPS, Serial, 2.7V to 5.5V, SOIC, 8Pins
Рутоника
TLV5616CD
400 ₽
TLV5616CD
895 ₽
TLV5616CD
от 1 448 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV5616CD
от 1 546 ₽
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка5616C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Code to Code Glitch(Typ)10 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.6 %FSR
INL(Max)4 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.1 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Power Consumption(Typ)0.9 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.102 MSPS
Время установления3 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)10 мВ
  • Using SPI synchronous communication w/DACs:Interfacing the MSP430F149 & TLV5616
    PDF, 302 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A)
    PDF, 135 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2001
    The TLC2551 12-bit serial output analog to digital converter can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. This application report focuses on using the SPI port of the MSP430F149 and 68HC912 microcontroller in a complete data acquisition system using the TLC2551 analog to digital converter and the TLV5616 digital to analog converter.
  • Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430
    PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
    The promise of cost-effective re-programmable MSP430 MCU systems has recently come to fruition with the integration of In-System Programmable (ISP) flash memory. Firmware delivered just in time during manufacturing, updateable code in field-deployed systems, and the elimination of discrete EEPROMs are now design realities. This application report demonstrates the flexibility of in-system programma
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5616CD
