Datasheet Texas Instruments ADS7800JU/1K — Даташит
| Серия | ADS7800 |
| Модель | ADS7800JU/1K |
12-битный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией 3us 24-SOIC от -40 до 85
ADS7800: 12-Bit 3-µs Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
Купить ADS7800JU/1K на РадиоЛоцман.Цены — от 1 469 до 15 005 ₽19 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit 3us Sampling Analog-to-Digital Converter 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| ADS7800JU/1KE4 Texas Instruments | 1 469 ₽ | ||
| ADS7800JU1K Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS7800JU/1K Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS7800JU/1KE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS7800JU |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 135 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| SNR | 73 дБ |
| Sample Rate (max) | 333kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.333 MSPS |
| THD(Typ) | -80 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Using the ADS7800 12 Bit ADC with Unipolar Input SignalsPDF, 37 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
The ADS7800 12 bit Sampling analog-to-digital-converter is designed to operate with bipolar inputs of В±5V or В±10V. With the addition of an external amplifier, the ADS7800 can be used for 10V or 20V unipolar inputs. Four unipolar input options are shown in this Bulletin. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - A Clarification of Use of High-Speed S/H to Improve Sampling ADC PerformancePDF, 53 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You know it's going to be one of those days when you see the printed version of an article you wrote and realize that you have made an error in the presentation of your ideas. This is what happened to me as I read Use High Speed S/H to Improve Sampling ADC Performance (Design Update, Vol.1, No.1). This article will rectify the situation and further illuminate some important performance aspe - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
Серия: ADS7800 (10)
