Datasheet Texas Instruments TPS76550D — Даташит
СерияTPS765
МодельTPS76550D
Линейный стабилизатор с низким Iq, 150 мА, малым падением напряжения и хорошей выходной мощностью, 8-SOIC от -40 до 125
Ultra-Low Quiescent-Current 150-mA Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1999
44 предложений от 19 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TPS76550D Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 10V, 85mV Dropout, 5Vout, 150mAout, SOIC-8
TPS76550D
213 ₽
TPS76550D
от 594 ₽
ТаймЧипс
TPS76550D
SUV System
TPS76550D
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка76550
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise200 uVrms
PSRR @ 100KHz45 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)85 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76550D
