Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC1514IDG4 — Даташит
СерияTLC1514
МодельTLC1514IDG4
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 400 тыс.
5V, 10-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC with Auto Power Down datasheet
PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1999
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
операций в секунду, интерфейс SPI/DSP, совместимый с интерфейсом Power Down, 4 канала. 16-СОИК от -40 до 85
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLC1514I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)10 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)400kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.4 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
Серия: TLC1514 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1514IDG4
