Datasheet Texas Instruments TLV341IDCKT — Даташит
СерияTLV341
МодельTLV341IDCKT
Низковольтные операционные усилители КМОП с выходом Rail-To-Rail с отключением 6-SC70 от -40 до 125
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаY4E
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2.2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.07 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.9 uV/C
Output Current(Typ)113 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)33 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV341IDCKT
