Datasheet Texas Instruments TLV2731CDBVR — Даташит
СерияTLV2731
МодельTLV2731CDBVR
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail малой мощности 5-SOT-23 0–70
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 812 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
Рутоника
TLV2731CDBVR
38 ₽
TLV2731CDBVR
45 ₽
TLV2731CDBVR
от 115 ₽
TLV2731CDBVR
152 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVALC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.3 мА
Iq per channel(Typ)0.85 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)14 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2731CDBVR
