Datasheet ТI TPS61310YFFT — Даташит
СерияTPS61310
МодельTPS61310YFFT
Datasheet Texas Instruments TPS61310YFFT
Флэш-драйвер для нескольких светодиодных камер, 1,5 А, с I2C-совместимым интерфейсом 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6131x 1.5-A Multiple LED Camera Flash and Video Light Driver With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: TPS61310 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61310YFFT
Политика конфиденциальности
