Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT16470DLR — Даташит
Серия74ACT16470
Модель74ACT16470DLR
Datasheet Texas Instruments 74ACT16470DLR
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
Серия: 74ACT16470 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16470DLR
Политика конфиденциальности
