Datasheet Texas Instruments TLC1550MJB — Даташит
СерияTLC1550
МодельTLC1550MJB
10-битный АЦП с параллельным выходом, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
импульсов в секунду, прямой интерфейс с DSP/uпроцессором, 10 каналов. 24-CDIP от -55 до 125
Pin24
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-T
Width (мм)13.4
Length (мм)31.75
Thickness (мм)4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.91
Рекомендуемая замена
Replacement5962-9954001NXD
Replacement CodeF
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)5.15 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.75
INL(Max)(+/-LSB)0.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPLCC
SOIC
See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ)(mW)10
Reference ModeExt
Resolution(Bits)10
Sample Rate (max)(SPS)164kSPS
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1550MJB
