Datasheet Texas Instruments OPA2725AID — Даташит
| Серия | OPA2725 |
| Модель | OPA2725AID |
Двойной очень малошумящий высокоскоростной операционный усилитель КМОП 12 В, 8-SOIC, от -40 до 125
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op  Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
|  Купить OPA2725AID на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 608 ₽ 44 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2725AID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 20MHz, 30V/µs, ± 2V to ± 6V, SOIC, 8Pins | |||
| OPA2725AID Texas Instruments | 465 ₽ | ||
| OPA2725AID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 2725A | OPA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 88 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 20 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 5.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.3 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 30 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2725 (7)
