Datasheet Texas Instruments OPA820IDRG4 — Даташит
| Серия | OPA820 |
| Модель | OPA820IDRG4 |
Стабильный, малошумящий, операционный усилитель с обратной связью по напряжению, 8-SOIC, от 40 до 85, Unity Gain
OPA820 Unity-Gain Stable, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 дек 2016
Купить OPA820IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 177 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Unity Gain Stable, Low Noise, Voltage Feedback Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| OPA820IDRG4 Texas Instruments | 71 ₽ | ||
| OPA820IDRG4 Texas Instruments | 109 ₽ | ||
| OPA820IDRG4 Texas Instruments | 177 ₽ | ||
| OPA820IDRG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA | 820 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| 2nd Harmonic | 85 dBc |
| 3rd Harmonic | 95 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 800 МГц |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 800 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 16000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 5.75 мА |
| Iq per channel(Typ) | 5.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 110 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 240 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA820 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
