Datasheet Texas Instruments CD74HC04E — Даташит
СерияCD74HC04
МодельCD74HC04E
Высокоскоростные шестигранные инверторы КМОП-логики 14-PDIP от -55 до 125
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
38 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC04E
13 ₽
Рутоника
CD74HC04E
17 ₽
CD74HC04E
727GS
CD74HC04E
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC04E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC04E
