Datasheet Texas Instruments THS4281DG4 — Даташит
| Серия | THS4281 |
| Модель | THS4281DG4 |
Очень маломощный высокоскоростной операционный усилитель с обратной связью по входному/выходному напряжению, 8-SOIC, от -40 до 85
THS4281 Very Low-Power, High-Speed, Rail-to-Rail Input and Output Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить THS4281DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 205 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Very Low-Power High Speed ail-To- ail Input/Output Voltage Feedback Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| THS4281DG4 Texas Instruments | 205 ₽ | ||
| THS4281DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4281DG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4281 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 69 dBc |
| 3rd Harmonic | 76 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 95 МГц |
| CMRR(Min) | 90 дБ |
| CMRR(Typ) | 107 дБ |
| GBW(Typ) | 95 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 800000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.93 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 35 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 12.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4281EVM
THS4281 Evaluation Module
- Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4281 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
