Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI LM3150MH/NOPB — Даташит
СерияLM3150
МодельLM3150MH/NOPB
Datasheet Texas Instruments LM3150MH/NOPB
КОНТРОЛЛЕР SIMPLE SWITCHER®, синхронное понижающее напряжение 42 В, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM3150 Wide-VIN Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2015
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3150 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3150MH/NOPB
Политика конфиденциальности
