Datasheet Texas Instruments TLC081CP — Даташит
| Серия | TLC081 |
| Модель | TLC081CP |
Одиночный широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним источником питания 8-PDIP 0–70
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Купить TLC081CP на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 257 ₽25 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC081CP Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 16V/µs, ± 2.25V to ± 8V, DIP, 8Pins | |||
| TLC081CP Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| TLC081CP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC081C |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.9 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
Серия: TLC081 (13)
