Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11544DW — Даташит
Серия74ACT11544
Модель74ACT11544DW
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Octal Registered Transceiver With 3-State Outputs
PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11544 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11544DW
