Datasheet Texas Instruments TPS54325PWPR — Даташит
СерияTPS54325
МодельTPS54325PWPR
Входное напряжение от 4,5 В до 18 В, ток 3 А, синхронный понижающий преобразователь 14-HTSSOP от -40 до 85
TPS54325 4.5-V to 18-V, 3-A Output Synchronous Step Down Switcher with Integrated FET datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 ноя 2014
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPS54325
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeD-CAP2
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.85 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)700 kHz
Switching Frequency(Min)700 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.76 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54325EVM
    5V to 17V Input, 3A Converter Evaluation Module
  • Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
  • D-CAP2 Frequency Response Model, based on frequency domain analysis of Fixed On-
    PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2013
    TPS542xx D-CAP2 Frequency Response Model, based on frequency domain analysis of Fixed On-Time with
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
Серия: TPS54325 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54325PWPR
