Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TPS60111PWPG4 — Даташит
СерияTPS60111
МодельTPS60111PWPG4
Datasheet Texas Instruments TPS60111PWPG4
Регулируемый мощный малошумящий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с напряжением 5 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 5-V 150-mA Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)
    PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
    Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60111 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60111PWPG4
Политика конфиденциальности
