Datasheet Texas Instruments LMH3404IRGER — Даташит
| Серия | LMH3404 |
| Модель | LMH3404IRGER |
Двойной, 7 ГГц, малошумящий, маломощный, полностью дифференциальный усилитель 24-VQFN от -40 до 85
LMH3404 Dual-Channel, 7-GHz, Low-Noise, Low-Power, Fully Differential Amplifier (Rev. A)
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2016
| LMH3404IRGER Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Маркировка | LMH3404 | IRGE |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| 2nd Harmonic(dBc) | 77 |
| 3rd Harmonic(dBc) | 77 |
| @ MHz | 500 |
| Acl, min spec gain(V/V) | 10 |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Fully Differential Voltage FB |
| BW @ Acl(MHz) | 7000 |
| CMRR(Typ)(dB) | 72 |
| GBW(Typ)(MHz) | 8000 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 62 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 55 |
| Number of Channels(#) | 2 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Current(Typ)(mA) | 50 |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 18000 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3.15 |
| Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.9 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: LMH3404EVM
LMH3404 Evaluation Module
- ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH3404 (2)
- LMH3404IRGER LMH3404IRGET
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
