Datasheet ТI OPA2131UAG4 — Даташит
СерияOPA2131
МодельOPA2131UAG4
Datasheet Texas Instruments OPA2131UAG4
Операционные усилители общего назначения с входом на полевых транзисторах 8-SOIC от -55 до 125
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2131UAG4
Политика конфиденциальности
