Datasheet Texas Instruments ADS8330IPWR — Даташит
СерияADS8330
МодельADS8330IPWR
2,7–5,5 В, 16 бит, 1 MSPS, последовательный АЦП с мультиплексором 2 в 1, 16-TSSOP от -40 до 85
Low-Power, 16-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs w/ Serial Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 июл 2009
LOW-POWER, 16-BIT, 1-MHz, SINGLE/DUAL UNIPOLAR INPUT, ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL INTERFACE | IC ADC 16BIT SAR 16TSSOP
ADS8330IPWR
от 2 092 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8330IPWR
от 2 226 ₽
TradeElectronics
ADS8330IPWR
ADS8330IPWR
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка8330I AADS
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.75 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)13.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD92 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-102 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8330IPWR
