Datasheet Texas Instruments 5962-8862101CA — Даташит
СерияSN54ALS86
Модель5962-8862101CA
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 859 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0059 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)2/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628862101CA, 5962 8862101CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8862101CA
