Datasheet Texas Instruments TLV2463AQPWRG4Q1 — Даташит
| Серия | TLV2463A-Q1 |
| Модель | TLV2463AQPWRG4Q1 |
Автомобильный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением 14-TSSOP от -40 до 125
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
Купить TLV2463AQPWRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 532 ₽17 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2463AQPWRG4Q1 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
| TLV2463AQPWRG4Q1 Texas Instruments | 116 ₽ | ||
| TLV2463AQPWRG4Q1 Texas Instruments | от 486 ₽ | ||
| TLV2463AQPWRG4Q1 Texas Instruments | от 532 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2463AQ1 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 71 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 6.4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 14000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.65 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 1.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 11 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
Серия: TLV2463A-Q1 (3)
- TLV2463AQDRQ1 TLV2463AQPWRG4Q1 TLV2463AQPWRQ1
