Datasheet Texas Instruments TL1431QDG4 — Даташит
СерияTL1431
МодельTL1431QDG4
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт опорного значения 8-SOIC от -40 до 125
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода1 мА
RoHSДа
УпаковкаTube
Package TypeD
Package QTY75
CarrierSMALL T&R
Маркировка1431Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)0.4 %
Iout/Iz(Max)150 мА
Min Iz for Regulation450 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)114 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)23 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL1431QDG4
