Datasheet Texas Instruments LM4041QDIM3X-ADJNO — Даташит
СерияLM4041-N-Q1
МодельLM4041QDIM3X-ADJNO
Прецизионный микромощный шунтирующий источник опорного напряжения для автомобильной техники 3-SOT-23 от -40 до 125
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)12 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageAdjustable,Fixed
Temp Coeff(Max)100,150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
RoHSSee ti.com
LM4041QDIM3XADJNO, LM4041QDIM3X ADJNO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041QDIM3X-ADJNO
