Datasheet Texas Instruments 74ACT16825DL — Даташит
Серия74ACT16825
Модель74ACT16825DL
18-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
18-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 323 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74ACT16825DL
231 ₽
74ACT16825DL
364 ₽
74ACT16825DL
1 003 ₽
ТаймЧипс
SN74ACT16825DL
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаACT16825
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits18
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.5 нс
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16825 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16825DL
