Datasheet Texas Instruments SN65HVD21DR — Даташит
| Серия | SN65HVD21 |
| Модель | SN65HVD21DR |
Расширенный синфазный трансивер RS-485 8-SOIC от -40 до 85
SN65HVD2x Extended Common-Mode RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Купить SN65HVD21DR на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 617 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| SN65HVD21DR Texas Instruments | 239 ₽ | ||
| SN65HVD21DR Texas Instruments | от 457 ₽ | ||
| SN65HVD21DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VP21 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Common Mode Range | -20 to 25 |
| Duplex | Half |
| Fail Safe | Idle,Open,Short |
| Fault Protection | -27 to 27 В |
| HBM ESD | 16 kV |
| ICC(Max) | 12 мА |
| IEC 61000-4-2 Contact | N/A +/- kV |
| Isolated | No |
| No. of RX | 1 |
| No. of TX | 1 |
| Number of Nodes | 256 |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Signaling Rate(Max) | 5 Mbps |
| Supply Voltage(s)(Nom) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: SN65HVD22EVM
SN65HVD22EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: RS485-HF-DPLX-EVM
RS-485 Half-Duplex Evaluation Module
- The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD21 (6)
- SN65HVD21D SN65HVD21DG4 SN65HVD21DR SN65HVD21DRG4 SN65HVD21P SN65HVD21PE4
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
