Datasheet Texas Instruments TLV431BILPR — Даташит
СерияTLV431B
МодельTLV431BILPR
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-TO-92 от -40 до 85
Datasheet TLV431, TLV431A, TLV431B
PDF, 2.2 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 1 май 2018, Страниц: 55
TLV431x Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)6 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
МаркировкаTY431B
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation55 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)6 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)
    PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
    This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV431BILPR
