Datasheet Texas Instruments LM22676QTJ-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM22676-Q1
МодельLM22676QTJ-5.0/NOPB
3A SIMPLE SWITCHER, понижающий стабилизатор напряжения с прецизионным разрешением 7-TO-263 от -40 до 125
LM22676/-Q1 42 V, 3 A SIMPLE SWITCHERВ® Step-Down Voltage Regulator with Features datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 5 ноя 2014
31 предложений от 17 поставщиков
LM22676QTJ-5.0/NOPB
91 ₽
LM22676QTJ-5.0/NOPB
136 ₽
LM22676QTJ-5.0/NOPB
от 644 ₽
LM22676QTJ-5.0/NOPB
Pin77
Package TypeNDRNDR
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQTJ-5.0LM22676
Width (мм)9.859.85
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)22
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.252.25
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3.4 мА
Package GroupTO-263
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.285 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM22670EVAL
    LM22670 3A SIMPLE SWITCHER regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note describes the TO–263 THIN Package.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
LM22676QTJ5.0/NOPB, LM22676QTJ 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22676QTJ-5.0/NOPB
Публикации по теме
