Datasheet Texas Instruments REF1112AIDBZR — Даташит
| Серия | REF1112 |
| Модель | REF1112AIDBZR |
1 мкА, SOT23-3 10ppm/C Опорное шунтирующее напряжение 3-SOT-23 от -40 до 85
10ppm/В°C, 1ОјA, 1.25V Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2008
 Купить REF1112AIDBZR на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 633 ₽44 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение  | |||
| REF1112AIDBZR Texas Instruments  | 76 ₽ | ||
| REF1112AIDBZR Texas Instruments  | 152 ₽ | ||
| REF1112AIDBZR Texas Instruments  | 260 ₽ | ||
| REF1112AIDBZR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.25 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3  ![]()  |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 15 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 25 мкВ п-п |
| Ток катода | 1.2 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel  |
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R11A |
| Width (мм) | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
| Iout/Iz(Max) | 5 мА |
| Min Iz for Regulation | 1.2 uA |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 30,50 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 10,15 ppm/ degree C |
| VO | 1.25 В |
| VO Adj(Max) | 1.25 В |
| VO Adj(Min) | 1.25 В |
Серия: REF1112 (4)
- REF1112AIDBZR REF1112AIDBZRG4 REF1112AIDBZT REF1112AIDBZTG4
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
