Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11010DR — Даташит
Серия74ACT11010
Модель74ACT11010DR
Datasheet Texas Instruments 74ACT11010DR
Тройные логические элементы положительного NAND с 3 входами 16-SOIC от -40 до 85
Triple 3-Input Positive-NAND (Rev. A)
PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11010 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11010DR
Политика конфиденциальности
