Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS61085TDGKRQ1 — Даташит
СерияTPS61085-Q1
МодельTPS61085TDGKRQ1
Автомобильный диапазон входного напряжения от 2,3 В до 6 В, 650 кГц/1,2 МГц, повышающий преобразователь 2 А, 8-VSSOP от -40 до 105
TPS61085-Q1 650-kHz and 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPTQI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Duty Cycle(Max)89 %
Iq(Typ)0.07 мА
Package GroupVSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)2 A
Switch Current Limit(Typ)2.6 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)480 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)18.5 В
Vout(Min)2.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61085-Q1EVM
    TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61085EVM-355
    TPS61085 Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61085-Q1 (1)
  • TPS61085TDGKRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61085TDGKRQ1
