Datasheet Texas Instruments OPA4234U/2K5 — Даташит
| Серия | OPA4234 |
| Модель | OPA4234U/2K5 |
Маломощные прецизионные операционные усилители с однополярным питанием 14-SOIC от -40 до 85
OPA234, 2234, 4234: Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 апр 2008
Купить OPA4234U/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 738 ₽14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| OPA4234U/2K5 Texas Instruments | 304 ₽ | ||
| OPA4234U/2K5 Texas Instruments | 687 ₽ | ||
| OPA4234U/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA4234U/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA4234U |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 86 дБ |
| CMRR(Typ) | 106 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 30000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 11 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.1 мВ |
- Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
Серия: OPA4234 (12)
