Datasheet Texas Instruments SN74LS38DR — Даташит
СерияSN74LS38
МодельSN74LS38DR
Четырехвходовые положительные NAND-буферы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
24 предложений от 20 поставщиков
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC. NAND Gate IC 4 Channel Open Collector 14-SOIC. Logic - Gates and Inverters
Элитан
SN74LS38DR2
23 ₽
SN74LS38DR
25 ₽
МосЧип
SN74LS38DR2
LifeElectronics
74LS38(SMD,SN74LS38DR,T+
Fairchild
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS38
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS38DR
