Datasheet Texas Instruments TPS54110PWPR — Даташит
СерияTPS54110
МодельTPS54110PWPR
Входное напряжение от 3 В до 6 В, синхронный понижающий преобразователь 1,5 А 20-HTSSOP от -40 до 85
3-V to 6-V Input, 1.5-A Output Synchronous-Buck PWM Switcher datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 янв 2011
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS54110
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)4.2 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)700 kHz
Switching Frequency(Min)280 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54110EVM-044
    1.5-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
  • Dual Output Power Supply Sequencing for High Performance Processors
    PDF, 6.0 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2002
    Dual voltage power supply architectures are becoming commonplace in high performance microprocessor and digital signal processor (DSP) systems. To save power and increase processing speeds, processor cores have smaller geometry cells and require lower supply voltages than the system bus voltages. Power management in these systems requires special attention. Yesterday's power management ICs and app
Серия: TPS54110 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54110PWPR
