Datasheet Texas Instruments DAC101S101CIMM — Даташит
СерияDAC101S101
МодельDAC101S101CIMM
10-битный микромощный цифро-аналоговый преобразователь RRO 8-VSSOP от -40 до 105
DAC101S101 and DAC101S101Q-1 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 апр 2016
42 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC101S101CIMM/NOPB Digital to Analogue Converter, Rail to Rail, 10Bit, Serial, 2.7V to 5.5V, SOP, 8Pins
DAC101S101CIMM
62 ₽
DAC101S101CIMM/NOPB
160 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DAC101S101CIMM
SUV System
DAC101S101CIMM/NOPB
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаX62C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC101S101CIMM/NOPB
Replacement CodeS
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)2.8 +/-LSB
InterfaceSPI
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.63 mW
Reference: TypeExt
Разрешение10 Bits
Sample / Update Rate1.8 MSPS
Время установления8 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)15 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC101S101CIMM
