Datasheet Texas Instruments LM27403SQE/NOPB — Даташит
Серия | LM27403 |
Модель | LM27403SQE/NOPB |
Синхронный понижающий контроллер 3–20 В, режим напряжения с температурной компенсацией DCR для измерения тока 24-WQFN от -40 до 125
LM27403 Synchronous Buck Controller With Temperature-Compensated, Inductor-DCR-Based Overcurrent Protection and Programmable Thermal Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2014
Pin | 24 |
Package Type | RTW |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | L27403 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 93 % |
Iout(Max) | 30 A |
Iq(Typ) | 3.5 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | WQFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Remote Sense,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 3 В |
Vout(Max) | 19 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM27403EVM-POL600
Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM27403EVM
LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM27403 (3)
- LM27403SQ/NOPB LM27403SQE/NOPB LM27403SQX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
