Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments 74FCT162646CTPACT — Даташит
СерияCY74FCT162646T
Модель74FCT162646CTPACT
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT162646C
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.4 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162646CTPACT
